Miele Herd H390ETKat Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Herd und Backofen - Beschreibung: Reparaturtipps für Elektroherde, Backofen, Grill, Fritteusen, Herdplatten, Glaskeramik, Kochfelder
Herd Miele H390ETKat |
Fehler gefunden
BID = 488847
bernibaer Gerade angekommen
Beiträge: 3 Wohnort: Essen
Geräteart : Elektroherd
Gerätetyp : H390ETKat
S - Nummer : 00/27566504
Hallo , ich habe ein Problem mit meinem Herd.
Nachdem ich mit meinem Hochdruckreiniger 2X den Fi ausgelöst habe
funktioniert ein Teil der Elektronik nicht mehr, die rechte Anzeige
blinkt nur noch und die Uhr lässt sich nicht mehr einstellen, somit
kann auch keine Endzeit für den Backofen usw eingestellt werden.
Der Kurzzeitmesser und die Temperatureinstellung funktioniert einwandfrei.
Kann mir da jemand helfen?
Liebe Grüße bernibaer
BID = 488860
DMfaF Inventar
Beiträge: 6664 Wohnort: 26817 Rhauderfehn
 Herd Reinigung mit Hochdruckreiniger?  Wer macht denn sowas?
BID = 488874
Gilb Urgestein
Hallo Berniebär,
willkommen im Forum.
Da ist wohl etwas ein wenig zu nass geworden.
Vermutlich die große Elektronikplatine, die hinter der Schalterblende, oben auf der Backmuffel montiert ist.
Da könntest Du ja mal, bei spannungsfreiem Gerät, nachschauen, ob sich dort Feuchtigkeitsspuren oder unterbrochene Leiterbahnen finden.
Anschließend, wenn dort nichts zu finden ist, die anderen Platinen, in der Schalterblende, auch mal einer Sichtprüfung unterziehen.
Auch die Gruppenstecker bitte in Augenschein nehmen.
Du weißt ja am Besten, wo Du hingespritzt hast.
Die Platinen sind nicht gerade billig, die hier zuerst genannte kostet ca. 240,- € im Austausch.
Vielleicht haben Bernd und ich aber auch deinen Text nicht richtig verstanden und Du hast den Herd gar nicht mit dem Hochdruckreiniger gereinigt?
Sondern der Herd wurde nur mit abgeschaltet, als der FI flog?
Geh doch bitte noch mal etwas ins Detail.
der Gilb
BID = 489031
Hallo , erst mal Danke für die Reaktionen.
Natürlich habe ich den Herd N I C H T mit dem Hochdruckreiniger
bearbeitet, in der Tat war es wohl so das das auslösen des Fi zu dem
Defekt geführt hat.
LG bernibaer
BID = 489042
Gilb Urgestein
Hallo Berniebaer,
wenn Du wüßtest, was man im Kundendienst so alles erlebt, würdest Du dich nicht so sehr über den Verdacht wundern oder gar aufregen.
Das Abschalten der Netzspannung sollte üblicherweise nicht zu einem Defekt an einem Elektrogerät führen.
Trenne den Herd doch bitte mal für eine halbe Stunde komplett vom Netz (alle (3) Sicherungen des Herdes in der Verteilung abschalten) und versuche dann, nach Gebrauchsanweisung *), die Uhr neu einzustellen.
*) nötigenfalls bei www.miele.de herunterladen: http://www.miele.de/de/haushalt/service/manuals.aspx
Schau dann auch, ob evtl. eine Verriegelungsfunktion programmiert ist und lösche sie ggf. wieder.
Mit freundlichen Grüßen
der Gilb
BID = 489179
Hallo Gilb
Erst mal danke für den Tip, habe die Sicherungen abgestellt und nach einer Stunde wieder angestellt.Leider nicht mit dem gewünschten Erfolg.
In die Herdkonfiguration komme ich rein aber die Uhrzeit blinkt immer noch auf 12:00 , jegliches drücken der Tasten bleibt ohne Reaktion.Sieht wohl doch nach Kundendienst aus.
Gruß bernibaer
BID = 489283
Gilb Urgestein
Hallo Berniebaer,
ja, das wird wohl das Beste sein.
Ich hatte noch nicht so einen Fall und die Serviceunterlagen helfen auch nicht weiter.
Es wird wohl auf eine neue Elektronik hinauslaufen.
Halte uns aber bitte dennoch auf dem Laufenden.
Nette Grüße
der Gilb
BID = 489439
Hallo Gilb
Erst mal vielen Dank für Deine Anregungen.
Habe das Problem mittlerweile (glücklicherweise ohne Kundendienst)
erledigt. Wie es aussieht war die ganze Sache unabhängig vom Stromausfall.
Habe heute einfach die Taster aus der Blende entfernt und anstelle der Taster testweise mit 2 Streichhölzern gedrückt ---- und siehe da, es funzt.
 warum hab ich das nicht früher probiert.
Nachdem ich die Taster wieder eingebaut hatte funktionierten diese auch wieder , vorher konnte ich drücken wie ich wollte es tat sich nichts.
Scheint wohl so das der Fehler schon da war und es nicht aufgefallen ist
weil wir nicht so oft die Zeitschaltuhr benutzen.
Also nochmal vielen Dank für das Interesse.
Liebe Grüße
bernibaer
BID = 489691
Gilb Urgestein
Hallo Berniebaer,
vielen Dank für die Rückmeldung.
Ist ja seltsam, aber dennoch nicht minder lehrreich.
Viel Freude noch mit dem guten Miele-Teil.
Viele Grüße
der Gilb
(Thema ist damit geschlossen)
Liste 1 MIELE |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194334373 Heute : 3938 Gestern : 12669 Online : 1125 18.11.2026 7:43 13 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 4,62 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,103349924088
